Entonces tengo que conectar rcas con cable y poner las resistencias tal cual me muestras. Por que creo que ese conector no se puede abrir, vamos creo, igual lo puedo abrir.
Sino recuerdo mal, creo que aún tengo resistencias de 1K, creo que si seguro en mi caja o cajón desastre o herramientas.
Así bajaré o atenuare la señal de entrada? Total, lo quiero solo para graves, lo que no tengo claro es si no conectando en las salidas altavoces (satelites) traseros y central porque la entrada frontales la voy a ocupar con la salida subwoofer del mini componente aiwa, le pasará algo al amplificador interno? El amplificador al no ver carga por esas salidas igual se rompe.
Este amplificador interno lleva transistores de potencia LMxxx no recuerdo cuales concretamente. Como comento, es para conectarlo a esta salida subwoofer de este equipo aiwa, esa salida saca 1v o 1,2v, mire la foto.
Muchas gracias malesi, menos mal que aquí hay foreros con conocimiento.
