Un solo toque del péndulo con el contacto metálico provocara el disparo del 555,
actuando sobre el relé, el cual energiza la sirena avisándonos sobre la presencia
de un movimiento sísmico. El tiempo de activación de la sirena se ajusta a través del
potenciómetro P1, S2 es un pulsador para dar reset al circuito, inhibiendo la salida del
temporizador y colocando en corte el transistor Q1, que a su vez desconecta la salida
del relé.
La construcción del sensor es sencilla, empleando materiales fáciles de conseguir como el
tubo plástico de forma cilíndrica, alambre telefónico, y el péndulo. En el diagrama esquemático
se muestra un pequeño dibujo del sensor, dejando la construcción a ingenio del experimentador.
Si desea aumentar o disminuir la constante de temporización, la puede cambiar ajustando el
potenciómetro P1 o cambiando el valor de C1. la temporización varia entre 1,1 hasta 110 segundos.
