Foros de Electrónica
Detector De Metales De Baja Potencia
Este detector de metales de baja potencia se puede alimentar con una batería entre 3 y 15V, y se ha construido usando las cuatro compuertas OR exclusivas contenidas en el circuito integrado CMOS 4093. Las compuertas han sido configuradas como dos osciladores y la bobina de detección de metales opera como elemento inductivo de uno de ellos.
Cuando la bobina de detección se aproxima a un cuerpo metálico, la inductancia efectiva cambia y de la misma manera lo hace la frecuencia del oscilador correspondiente. Las compuertas A1 y A2 forman los dos osciladores , cuyas frecuencias deben ser ajustadas a 160kHz y 161kHz respectivamente, en ausencia de un cuerpo metálico y con ayuda de un frecuencímetro.
Los pulsos generados por cada oscilador son mezclados por la compuerta A3 y en su salida se obtiene una frecuencia que varía entre 1 a 321kHz, que es el resultado de la suma o la diferencia entre las dos frecuencias de entrada. La señal de 321kHz es filtrada a través del filtro pasa bajos de aproximadamente 10kHz de ancho de banda, que se ha construido con la compuerta A4 y permite que la señal de 1kHz pueda ser amplificada por los audífonos de cristal conectados a la salida.
Para construir la bobina detectora, se deben enrollar 140 vueltas de alambre esmaltado de calibre 18AWG, en un molde o soporte rígido y tubular de 15cm de diámetro.
Secciones:
Tutoriales y Manuales | Proyectos Prácticos | Witronica | Reparación - electrodomesticos | Reparación - audio | Reparación - TV y video | Manuales y Diagramas de Servicio | Cuestiones Elementales de Electrónica | Fuentes de alimentación | Circuitos de radio | Diseño de circuitos| Preamplificadores, Ecualizadores | Amplificadores | Parlantes | Audio - discusión general | Microcontroladores y sistemas embebidos | Circuitos lógicos combinacionales y secuenciales | Interfaces y Programación | Dudas en general | PC Hardware
Software Electrónico | Autotrónica | Robótica, Domótica y Mecatrónica | Automatizacion, Electrónica industrial y de Potencia | Telematica y comunicaciones | Tecnologias móviles | Documentacion, circuitos y esquemas | Sala de Charla | Actualidad tecnológica
© Foros de Electrónica
