Foros de Electrónica
Flash Para Tubos De Neón De Baja Potencia
Los tubos de neón, inclusive aquellos que han perdido su electrodo de precalentamiento, se pueden encender aplicando entre sus dos electrodos un voltaje alto que depende de la longitud y el diámetro del tubo. Construyendo este experimento se pueden generar destellos de luz a partir de un tubo de neón de baja potencia (menor a 10W), tal como lo hace un flash.
Para encender el tubo se usa un transformador con primario de 240V y secundario de 6V a 1A (T1), que se conecta con sus bobinados invertidos para generar picos de alto voltaje entre sus dos electrodos.
El transistor de unijuntura Q1 se configura como un oscilador de relajación, y de su frecuencia depende la repetitividad del destello. Por medio del potenciómetro RV se puede controlar dicha frecuencia de acuerdo con la ecuación 1.
El condensador C2 y el transistor Q2, filtran y amplifican el impulso de voltaje generado en la resistencia R1 para saturar el transistor Q3 que maneja el secundario de 6 V del transformador. Cada vez que Q3 recibe un impulso de corriente de base, se produce un pico de corriente de colector que excita el secundario y éste a su vez, induce en el primario un pico de alto voltaje que inicia el tubo.
El diodo D1 evita la destrucción de Q3 al impedir el paso de la corriente que se induce en el secundario de T1 de cada destello del tubo.
Secciones:
Tutoriales y Manuales | Proyectos Prácticos | Witronica | Reparación - electrodomesticos | Reparación - audio | Reparación - TV y video | Manuales y Diagramas de Servicio | Cuestiones Elementales de Electrónica | Fuentes de alimentación | Circuitos de radio | Diseño de circuitos| Preamplificadores, Ecualizadores | Amplificadores | Parlantes | Audio - discusión general | Microcontroladores y sistemas embebidos | Circuitos lógicos combinacionales y secuenciales | Interfaces y Programación | Dudas en general | PC Hardware
Software Electrónico | Autotrónica | Robótica, Domótica y Mecatrónica | Automatizacion, Electrónica industrial y de Potencia | Telematica y comunicaciones | Tecnologias móviles | Documentacion, circuitos y esquemas | Sala de Charla | Actualidad tecnológica
© Foros de Electrónica
