Foros de Electrónica
Indicador De Nivel Pico Estéreo
En el acondicionamiento de locales de audición, en la calibración de amplificadores, ecualizadores, mezcladores, etc, y otras situaciones similares, resulta conveniente disponer de algún medio de señalización que indique cuando el nivel de una señal de audio excede de un valor prefijado. El circuito mostrado en la figura, proyectado para sistemas de audio estereofónicos, hace exactamente esto utilizando para ello dos amplificadores operacionales (IC1A e IC1B) como comparadores y dos LEDs (D3 y D4) como indicadores. Este circuito es adecuado para frecuencias hasta de 20kHz y consume menos de 500uA en condiciones de reposo (ambos LEDs OFF).
En cada caso, la entrada no inversora del operacional recibe un voltaje de referencia (VREF) entre 0V y 11V, fijado mediante P1 o P2, mientras que la inversora recibe el voltaje de entrada propiamente dicho (v1), previamente rectificado en media onda por D1 o D2. Puesto que la impedancia de entrada de operacional es muy alta, la caída directa de voltaje en D1 o D2 (VF) es apenas del orden de 200 a 300mV. Cuando el valor pico de VIN es ligeramente superior a VREF + VF, la salida del comparador respectivo se hace baja. Pro tanto, el LED asociado se ilumina. Mientras esto no suceda, el LED permanece OFF. Los demás componentes cumplen funciones auxiliares, principalmente de protección.
Secciones:
Tutoriales y Manuales | Proyectos Prácticos | Witronica | Reparación - electrodomesticos | Reparación - audio | Reparación - TV y video | Manuales y Diagramas de Servicio | Cuestiones Elementales de Electrónica | Fuentes de alimentación | Circuitos de radio | Diseño de circuitos| Preamplificadores, Ecualizadores | Amplificadores | Parlantes | Audio - discusión general | Microcontroladores y sistemas embebidos | Circuitos lógicos combinacionales y secuenciales | Interfaces y Programación | Dudas en general | PC Hardware
Software Electrónico | Autotrónica | Robótica, Domótica y Mecatrónica | Automatizacion, Electrónica industrial y de Potencia | Telematica y comunicaciones | Tecnologias móviles | Documentacion, circuitos y esquemas | Sala de Charla | Actualidad tecnológica
© Foros de Electrónica
