Muy a menudo se utilizan equipos con varias entradas de micrófono para hacer mezclas de sonido a partir de
diferentes fuentes, este mezclador que se propone solamente se ha diseñado para dos entradas de micrófono; pero
bajo el mismo concepto se puede expandir fácilmente el número de entradas disponibles para mezcla. En este diseño
se han amplificado y filtrado las dos entradas del micrófono antes de hacer la mezcla del sonido, de esta forma
se compensan las perdidas de cada entrada independientemente (por medio de P1 y P2), y se reduce considerablemente
el ruido.
El uso de transistores FET, que se caracterizan por su alta impedancia de entrada, nos permite usar estos
circuitos preamplificadores con micrófonos de alta impedancia tales como los de cristal y los cerámicos; con
estos se pueden obtener una respuesta en frecuencia sin atenuación entre 1Hz y 20KHz. Por medio de los
potenciómetros P1 y P2 ubicados en la salida de los preamplificadores, se controla de manera independiente
el volumen de cada uno de los micrófonos antes de efectuar la mezcla.
El consumo de este circuito es realmente muy bajo, solo de algunos miliamperios, y por esto resulta
adecuado para equipos portátiles que se alimentan con baterías (por ejemplo con dos de 9V en serie).
