El circuito mostrado en la figura proporciona una indicación audible en lugar de visual del nivel
lógico de la señal presente en su entrada (IN), permitiéndole mantener su atención en el circuito bajo
prueba y sin tener que desviarla hacia un LED en el instrumento. Los niveles lógicos altos son indicados
mediante un tono agudo o de alta frecuencia y las oscilaciones o trenes de pulsos mediante tonos
lternados. Para niveles inválidos o flotantes no se proporciona indicación alguna. El circuito es
compatible con lógica TTL o CMOS obtiene su tensión de alimentación (+V, GND) del circuito bajo prueba.
Básicamente costa de un comparador de ventana y un oscilador de doble tono, desarrollados, respectivamente,
alrededor de los dos comparadores de un LM393 y las cuatro compuertas NAND de un 4011B. La salida del primer
comparador IC1-1 se hace alta cuando el voltaje de entrada excede del 67% del voltaje de alimentación y la
del segundo IC1-7 cuando cae por debajo del 33% del mismo. En el primer caso se habilita el oscilador de
tono alto IC2-4 y en el segundo el del tono bajo IC2-11. El sonido correspondiente se reproduce en el
parlante. Las resistencias R1 y R2 aseguran que ningún oscilador se active cuando la entrada está flotando
o tiene un nivel de voltaje inválido.
