Foros de Electrónica
Suavizador De Agua Dura
El agua dura, es decir con una alta concentración de sales minerales, particularmente compuesto de calcio, es altamente inconveniente porque reduce el efecto de los jabones y detergentes, bloquea los filtros, grifos, duchas, y otros accesorios que forman parte del sistema de suministro de agua domésticos, y forma depósitos sólidos que obstruyen el flujo del agua en las partes donde la misma se calienta. Este es el origen de la sustancia verdosa que se observa en los tubos y tanques de conducción o almacenamiento de agua de cafeterías, calentadores y otros artefactos.
El circuito mostrado en la figura, aunque no altera la concentración de calcio, si reduce el riesgo de formación de los depósitos antes citados. El mismo está basado en una teoría según la cual la aplicación de un campo magnético o electromagnético a una masa de agua dura causa que los diminutos cristales de carbonato de calcio presentes en la misma se unan y formen cristales mas grandes. En nuestro caso, se utiliza un 555 para producir una señal rectangular con una frecuencia del orden de 6.5kHz y una amplitud de 9 a 15V. Esta señal se aplica a un par de bobinas de extremo abierto como se indica, devanadas alrededor del tubo de suministro de agua pero eléctricamente aisladas de él. De este modo se logra inducir el campo electromagnético requerido para neutralizar las partículas de calcio. Puede experimentar con otras frecuencias, cambiando el valor de C1 y/o R2. Por ejemplo, con R2=43k , la frecuencia es del orden de 15kHz, típicamente de muchos suavizadores comerciales.
Secciones:
Tutoriales y Manuales | Proyectos Prácticos | Witronica | Reparación - electrodomesticos | Reparación - audio | Reparación - TV y video | Manuales y Diagramas de Servicio | Cuestiones Elementales de Electrónica | Fuentes de alimentación | Circuitos de radio | Diseño de circuitos| Preamplificadores, Ecualizadores | Amplificadores | Parlantes | Audio - discusión general | Microcontroladores y sistemas embebidos | Circuitos lógicos combinacionales y secuenciales | Interfaces y Programación | Dudas en general | PC Hardware
Software Electrónico | Autotrónica | Robótica, Domótica y Mecatrónica | Automatizacion, Electrónica industrial y de Potencia | Telematica y comunicaciones | Tecnologias móviles | Documentacion, circuitos y esquemas | Sala de Charla | Actualidad tecnológica
© Foros de Electrónica
