Construir antena de FM, banda comercial, de 1kW ?
La pregunta que me refiere es que si se puede hacer una antena de FM calculada para 1kw casera ...estilo dipolo o algo asi o mejor comprarla? Si se puede hacer pues me orienten para ello y sino pues gracias :confused:
Muela, tienes muchos diseños de antena en el Foro. También tienes asociaciones, que es lo mejor para la potencia que comentas.
Las hay mas adecuadas para cada caso y según la orografía. La puedes comprar o hacértela tu mismo.
Hola a todos , caro muela2005 aca mismo en ese foro hay inumeros proyectos de antenas para transmitir en FM broadcasting (88 hasta108Mhz) , basta enplear conponientes de buena qualidad , razonablemente robustos y listo ,usteds mismo puede armar una antena ( o associaçión de antenas) para andar en 1Kw. Yo recomendo enplear un conector tipo "N" henbra, pero !ojo! tenga seguridad que el ayslamento es hecho de teflon.
!fuerte abrazo y buena suerte en tu enpreita!
Att.
Daniel Lopes.
En realidad se puede utilizar conectores pl en los dipolos,Eso si,que sean buena calidad (amphenol,tameco etc),Como bien dice el colega daniel estos deben ser con aislacion de teflon,por supuesto que un N o como Bien indica Moises ,un conector DIN,Son notablemente superiores y comfiables,pero ya que hablamos de 1000w de entrada ,y sabiendo que al dividirlo ,a traves de un distribuidor de potencia,en este caso de 4 salidas,Y teniendo en cuenta en que en cada punta del arnes tenemos una potencia aproximada de 250W, un conector pl ,esta!!! ,dentro de un regimen de trabajo ,al que podemos considerar seguro.
En realidad, en donde debemos procurar utilizar un conector de muy buena calidad, y capas de admitir altas potencias, es a la entrada del arnes de enfasamiento o divisor de potencia!!!.Punto critico ,en lo referente a la linea de transmision,ya que es en este punto, en donde se desarrollan la mayor transferencia de energia Rf ,y en donde la conduccion de la misma tiene que ser, con la menor cantidad de perdidas posibles,porque como ya sabemos las perdidas o desadapataciones ,debidas a falsos contactos,provocados por conexiones y conectores de mala calidad,por lo general se traducen en puntos ,en donde primero aparece elevacion de temperatura ,y luego se convierten en un punto igneo :LOL:,Con la consiguiente destruccion ,de los conectores ,de parte del cable y a veces del la atapa de salida del transmisor.
El problema es que no puedo poner una asociacion de dipolos por ejemplo por que no tengo espacio de altura y estoy pensando en poner una que pueda bien en 1kw aunque ya se que es mejor una asociacion pero mi economia no es muy buena y ya se sabe estoy ciegito de mirar por aca pero a parte de que me cuesta ver no alcanzo a leer sobre una que pueda con 1kw concretamente...ando muy mal de la vista , perdon por ser tan torpe.. ya he visto todo lo que aconsejais y mas pero ......
Gracias.
Hola colega Moises,Aque te referis con conector Din?.
Es otra línea de un conectores diferentes, con doble pared de blindaje, en general mas robusto que el tipo "N"
Hace tiempo, cuando se liberaron las posibilidades de abrir estaciones de FM en mi país, armé a pedido, una de 650W, en ese momento mucha potencia.
La antena la hizo una empresa que supuestamente "Sabía" :rolleyes: del tema, pero la cuestión era que NO rendía, a 5 Km la señal se hacia "Pobre" y de baja calidad.
Llamamos a otra empresa que colocó una antena muy similar a modo de prueba y con esta prácticamente duplicamos el radio de cobertura
Ambas antenas eran muy similares 8 dipolos plegados, pero la diferencia entre ambas fue notable.
¿ Y a que viente esto ?
Viene a colación de que si una empresa que se dedica a esto "Mete" la pata un aficionado muy posiblemente la meta mas profundo.
Además de que esa antena y su torre deben estar homologadas por algún ente de regulación, en Madrid, en Bs.As. o en la China.
No sea cosa que ocurra algo así y el responsable sea "El Aficionado" :rolleyes:
el problema es que no puedo poner una asociacion de dipolos por ejemplo por que no tengo espacio de altura y estoy pensando en poner una que pueda bien en 1kw aunque ya se que es mejor una asociacion pero mi economia no es muy buena y ya se save estoy ciegito de mirar por aca pero a parte de que me cuesta ver no alcanzo a leer sobre una que pueda con 1kw concretamente...ando muy mal dela vista perdon por ser tan torpe..
gracias
Caro Muela 2005 que tal armar una antena J pole enpleando caños de cubre para instalación de agua caliente en casa.
El tiene 6DB de ganho teorico y no ocupa espacio lateral por sener vertical
Usteds aclara no tener mucho espacio vertical , pero no se orbide la antena tiene que estar armada en lo plano mas alto possible y livre de obstaculos para una buena irradiación y consequente un bueno alcaçe de tu transmissión.
Enplear mucha potenzia ( 1KW) no es una buena ideia si usteds transmite adentro de una ciudad con viziños cercanos a tu antena porque seguramiente teras muchos problemas de TVI y RFI ( interferencias molestas en televisores y otros servicios de radio).
Att.
Daniel Lopes.
Si la antena a armar es un dipolo 1/2 Long. de onda, se debe procurar que el dieléctrico del ajuste Gamma sea de material altamente resistente a las temperaturas, ojalá de teflón, ya que me ha tocado ver una antena a la cual se le aplicó sobre 200W y terminó prácticamente inutilizable debido a que el gamma se fundió casi por completo.
Ahora, posiblemente una antena tipo Anillo pueda soportar más potencia porque el sistema de adaptación de impedancia es completamente metálico (el sistema de ajuste no contiene partes plásticas)
Espero que la disfrutéis, comentar como fue la construcción, antena de los 80 banda hancha.... , el filtro esta incorporado en la antena .Saludos, hilo del filtro, 2.5 mm. positivo del filtro hacia abajo...
    81.3 KB · Visitas: 58
    109.3 KB · Visitas: 56
    103.1 KB · Visitas: 54
    98.5 KB · Visitas: 53
    109.9 KB · Visitas: 54
    163.2 KB · Visitas: 54
    81.4 KB · Visitas: 55
    123.2 KB · Visitas: 60
    152.5 KB · Visitas: 61
No me deja de editar las fotos, como lo hago?
    213 KB · Visitas: 46
    209.3 KB · Visitas: 45
    134.3 KB · Visitas: 44
    131.6 KB · Visitas: 43
    229.7 KB · Visitas: 42
    244.8 KB · Visitas: 44
    22.4 KB · Visitas: 39
    265.7 KB · Visitas: 43
