Buenas noches tengo un problema con un circuito a base de amplificadores operacionales usado en su etapa final un comparador, una señal de referencia y otra de un sensor de temperatura, el problema radica que cuando la tension de referencia es alcanzada por la tension del sensor la salida del comparador oscila demasiado, y este esta activando un relee, alguna forma de evitar esto? O alguien quizas ya haya tenido el problema e hizo algo para mejorarlo porque en el foro no encontre algo parecido, de ante mano muchas gracias por su ayuda, saludos.
