torres.electronico
ARDUINO: Ejemplo GLCD 5510 por control I2c
En este ejemplo, veremos como implementar estas pantallas graficas para desarrollar una practica herramienta que nos sirve para verificar el estado de actuadores rotativos (neumáticos o hidráulicos) verificando su RPM por medio de un Opto TACOMETRO, y en paralelo, tenemos una función para corroborar el estado de funcionamiento de electroválvulas analógicas empleadas en sistemas neumáticos e hidráulicos, verificando la tensión analógica y un calculo de "%" que le llega a los bornes de la electroválvula, para verificar luego la respuesta de esta.
nokia5510_i2c-png.310446
CSS:
////////// TACOMETRO OPTICO CON FUNCION VOLTIMETRO E INDICADOR DE APERTURA DE VALVULAS ANALOGICAS /////////
//////////      prof.martintorres@educ.ar - ETI Patagonia               /////////
//#include <PCD8544.h>
#include <PCF8574_PCD8544.h>
//configuracion display 5110 I2C
PCF8574_PCD8544 display = PCF8574_PCD8544(0x20, 7, 6, 5, 4, 2);
// Variables de uso interno TACOMETRO//
volatile byte REV;                      //  TIPO DE DATO VOLÁTIL PARA ALMACENAR REVOLUCIONES
unsigned long int rpm, maxRPM , frec;  //  DEFINIR RPM Y RPM MÁXIMAS
unsigned long time;                    //  DEFINE EL TIEMPO NECESARIO PARA CUBRIR UNA REVOLUCIÓN
int led = 0,RPMlen , prevRPM;          // VARIABLES DEL TIPO ENTEROS PARA ALMACENAR EL VALOR DEL LED Y LAS RPM ACTUALES Y LAS RPM ANTERIORES
int flag = 0;                          // VARIABLE BANDERA PARA DETERMINAR SI LA LCD NECESITA SER LIMPIADA O NO
long prevtime = 0;                     //  ALMACENA EL TIEMPO DE INACTIVIDAD PARA CAMBIAR EL MENÚ
//Variables de uso interno VOLTIMETRO//
int analogInput = A0;                   //Definimos el pin analógico A0 para la lectura del voltaje
float vout = 0.0;                      //Definimos la variable Vout
float vin = 0.0;                      //Definimos la variable Vin
float R1 = 100000.0;                  //  R1 (100K) Valor de la resistencia R1 del divisor de tensión
float R2 = 10000.0;                   //  R2 (10K) Valor de la resistencia R2 del divisor de tención
float escala;
int value = 0;                        //Definimos la variable value
static const byte sensorPin = 0;
static const byte ledPin = 7;
 void setup()
  attachInterrupt(0, RPMCount, RISING);     //  CONFIGURACION DE INTERRUPCIÓN PARA CUANDO EL SENSOR CONMUTA DE ESTADO BAJO A ALTO
  Serial.begin(9600);                          // OBTENER VALORES UTILIZANDO MONITOR SERIE
  display.begin();
  display.setContrast(60);
  display.display(); //
  display.clearDisplay();   //
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
     REV = 0;                                  //  EMPEZAR TODAS LAS VARIABLES DESDE 0
     rpm = 0;
     frec = 0;
     time = 0;
     pinMode(analogInput, INPUT);             //Activamos el input del pin analógico A0
     pinMode(3, OUTPUT);
     pinMode(4, OUTPUT);
     digitalWrite(3, HIGH);                  //  PIN VCC DEL SENSOR IR
     digitalWrite(4, LOW);                   // PIN GND DEL SENSOR
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(BLACK);
  display.setCursor(0, 0);
  display.println("--------------");
  display.setCursor(0, 7);
  display.println("OPTICTACOMETRO");
  display.setCursor(0, 15);
  display.println("Desing by:    ");
  display.setCursor(0, 25);
  display.println("   Torres A.M.");
  display.setCursor(0, 35);
  display.println("ETI  Patagonia");
  display.setCursor(0, 44);
  display.display();
  delay(2000);
  delay(10);
  display.display();
void loop()
  long currtime = millis();                   // OBTENER TIEMPO ACTUAL
  long idletime = currtime - prevtime;        //  CALCULAR EL TIEMPO DE INACTIVIDAD
    if(REV >= 5 )                            //  SE ACTUALIZARÁ DESPUÉS DE CADA 5 LECTURAS
     if(flag==0)                             //  BORRAR LA LCD PARA EVITAR CUALQUIER TEXTO BASURA
       display.display();
       flag=1;                               //   DESPUÉS DE BANDERA = 1, EL BUCLE NO SE EJECUTARÁ DE NUEVO
     rpm = 30*1000/(millis() - time)*REV;    //  CALCULAR RPM UTILIZANDO REVOLUCIONES Y TIEMPO TRANSCURRIDO
     if(rpm > maxRPM)
     maxRPM = rpm;                          //  OBTENGA LAS RPM MÁXIMAS EN EL TIEMPO QUE ESTUVO DETECTANDO EL SENSOR
     time = millis();
     REV = 0;
     int x= rpm;                            //  CALCULAR NUMERO DE DIGITOS EN RPM
     while(x!=0)
       x = x/10;
       RPMlen++;
     if(RPMlen!=prevRPM)                    // SI LAS RPM CAEN A UN NÚMERO MÁS BAJO CON MENOS DÍGITOS, LA LCD SE BORRARÁ
       prevRPM = RPMlen;
       flag=0;
  display.println("------PP------");
  display.display();
  display.display();
  display.println("RPM:");
  display.setCursor(25, 7);
  display.println(rpm,DEC);                     //  IMPRIMIR RPM EN SISTEMA DECIMAL
      flag=1;                                 //   DESPUÉS DE LA BANDERA = 1, EL BUCLE NO VOLVERÁ A EJECUTARSE
  ////FRECUENCIMETRO
  display.println("Frec:");
     frec = rpm / 60 ;
     display.setCursor(27, 15);
     display.println(frec,DEC);
  ////VOLTIMETRO
 value = analogRead(analogInput);        //Leemos el pin analógico A0
    vout = (value * 5.0) / 1024.0;          // Cálculo para obtener el Vout
    vin = vout / (R2/(R1+R2));              // Cálculo para obtener Vin del divisor de tensión
    escala=vin;
    if (vin<0.09) {                         //Si la lectura de Vin es menor que 0.09V le decimos que nos muestre 0
    vin=0.0;
    escala = map(escala,0,24,0,100);
  display.println("T.EV:");
  display.setCursor(27, 25);
  display.println(vin);
  display.println("% EV:");
  display.setCursor(27, 35);
  display.println(escala);
  display.display();
  delay(500);
    prevtime = currtime;                        // RESET TIEMPO INACTIVO
   if(idletime > 5000 )                      //  SI NO HAY LECTURAS DURANTE 5 SEGUNDOS, LA PANTALLA MOSTRARÁ RPM MÁXIMAS
    if(flag==1)                            // LIMPIA LA PANTALLA DEL DISPLAY LCD
       delay(500);
  display.display();
       flag=0;
  display.println("MAX RPM MEDIDA");
  display.setCursor(5, 15);
  display.println("-> ");
  display.setCursor(25, 15);
  display.println(maxRPM,DEC);                     // IMPRIME EN EL DISPLAY LAS RPM MAX
    escala=vin;
    vin=0.0;
  display.display();
  delay(2000);
  display.display();
  display.println("estadoINACTIVO");
  display.println("LISTOparaMEDIR");
    escala=vin;
    vin=0.0;
  display.display();
delay(2000);
 void RPMCount()                                // CADA VEZ QUE EL SENSOR CONMUTA DE ESTADO BAJO A ALTO, ESTA FUNCIÓN SERÁ INVOCADA
   REV++;                                         // AUMENTAR LOS DISPAROS
   if (led == LOW)
      led = HIGH;                                 // CAMBIAR ESTADO DEL LED
   else
     led = LOW;
   digitalWrite(ledPin, led);
//////////////////////////////////////////////////////////////  FIN DEL PROGRAMA  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
    68.2 KB · Visitas: 226
  • Me gusta
Reactions: krlosss
