De forma bastante frecuente se nos aparece al efectuar reparaciones el caso de una resistencia que por el paso del tiempo se fue decolorando y finalizó su vida cortándose.
1) No podemos ver los colores
2) Debemos reemplazarla ya que se cortó/quemó
Si existe la posibilidad de conseguir el esquema, bienvenido sea, lo consultamos y con esto averiguamos el valor de la resistencia "Difunta"
Si por ejemplo, es un amplificador de audio, buscamos en el otro canal la misma resistencia, levantamos una de sus patas, la medimos con multímetro y solucionada la incógnita.
¿ Y en los casos que no se resuelven tan fácilmente ?
Para los casos restantes aplicamos el FogoMétodo, método robado (Pero con buena intensión) a otro técnico todavía mas viejo que el escribiente.
¿ En que consiste el FogoMétodo ?
En medir la resistencia "Difunta"
Este es el instante en que alguien "Descolgado" y pregunta: ¿ Pero como mides la resistencia si está cortada ?
A esta consulta el FogoMétodo responde: Aplicando el ingenio
Una propiedad que poseen las resistencias es que al cortarse, casi milagrosamente, se crean 2 resistencias cuyo valores Ohmicos sumados dan un valor de resistencia cercano al valor original, casi imposible de creer ¿ cierto ?
Aplicando esto medimos, sumamos valores y tenemos el valor original.
Ahora el mismo "Descolgado" de antes vuelve a comentar: ¿ Pero como mides la resistencia si está cortada ?
A esta consulta el FogoMétodo responde "Again": Aplicando el ingenio
Las resistencias están formadas por un conductor metálico o de carbón depositados en forma helicoidal sobre un sustrato cerámico como se ve en la imagen.
Siendo este el caso, será cuestión de seguir el trazo conductor (Resistivo) hasta el punto donde se encuentra cortado, aplicar la punta del multímetro allí y medir resistencia hasta el terminal correspondiente.
Luego se mide de igual forma el otro segmento.
Se suman ambos valores y se estima el valor comercial mas aproximado.
Si la resistencia no perdió la cubierta aislante habrá que retirarla con mucho cuidado ayudándose con una trincheta/cuter/elemento filoso/trozo de lija ¿¿?? hasta llegar al trazo conductor para poder tomar la medida.
Si el comentario te pareció interesante o útil, se reciben donaciones en las ventanillas de la Fogonazo INC.
Si el comentario NO te pareció interesante o útil, se reciben donaciones en las ventanillas de la Fogonazo INC. para que deje de escribir pavadas.
