Perdonen el titulo no sabia como ponerlo, la verdad por ahi es algo tonto pero en muchos lugares he visto una duda que por lo comun para resolverla usamos la logica, pero quiero sacarme esa usa la cual es:
En un circuito cualquiera si en el esquema o el dibujo del circuito sale que un elemento o componente esta conectado a positivo pero vemos que hay otro elemento que tan solo tiene una sola pata o pin en el positivo, podemos conectarla ahi o debemos conectarlo directamente del positivo, mas abajo adjuntare un dibujo que he intentado hacer un concepto mas que nada es un dibujo malo de un circuito que o he probado ni tengo interes de ahcerlo solo es para elaborar el concepto, en muchos circuitos veo que se usa una linea larga marcando el positivo y el negativo pero cuando se pasa al pcb esa linea ya no esta solo se usa la conductividad del mismo cable por mas que pase por un pin o una pata que a mi entender no tiene mucho injerencia que un elemento tan solo tenga un pin en el positivo y el otro u otros no toquen el negativo o de neuvo el postivo ya que si fuera asi si tendria mucha injerencia, pero quiero sacarme la duda por ejemplo:
Detallo como comprendo el circuito: entra el positivo que va a un switch o boton despues va al transistor de esta union saco para unir la resistencia del otro extremo de la resistencia se divide en dos un cable va al segundo pin del transistor y el segundo cable va al condensador el cual se une con una resistencia que va al led que de su otro extremo va al pin restante del transistor; entre la union de la resistencia y el condensador entra el negativo.
Bueno ya es tarde y es posible que los este mareando mas que nada pero espero que se entienda el concepto; el dibujo es solo para enfocar el concepto de como leo el primer circuito.
