Lleva cuidado con los powebank porque mienten mas que hablan.
Los power bank solares ya juegan en la liga de las estrellas de las mentiras.
Normalmente en un powerbank la capacidad de carga en mAh la ponen de las baterías que son de 3,6V
Así que uno de 20000mAh osea 20Ah a 3,6V son 72Wh que como no se pueden descargar por debajo del 40% o así porque si no se deterioran las celdas, nos queda 72·0,7 (vamos a ser generosos y suponer que se puede descargar hasta el 30%) = 50,4Wh
si eso lo quieres usar a 12V salen 50,4/12=4,2Ah que si aplicas rendimientos etc se quedará con suerte en 3,6h o así, siendo muy generosos y muy optimistas. Osea, poco mas de tres horas y media.
Si además esperas que eso se recargue con los cutrepaneles que llevan algunos powerbank pegados resultará que tras una semana al sol lo podrás usar dos horas siendo optimista, mas o menos.
Si quieres usar eso con paneles necesitarś algo del orden de medio metro cuadrado o así. Habría que calcularlo.
No puedes usar los mAh cambiando las tensiones a tu conveniencia, tienes que ponerlo en unidades de energía que es lo que realmente interesa osea en W·h o J y luego ir descontando rendimientos etc.
Aclaración:
20.000 mAh --> 20 Ah <<Si
4'4W / 12 V = 0'367 A <<También aunque la mayoría que conozco consumen mas
20 Ah / 0'367 A = casi 54 horas y media de autonomía (teórica) <<Falso porque los 20Ah son a 3,6V o siendo optimistas a 5V, no son a 12V y no se puede aprovechar el 100%
Yo he supuesto que consume 1A, si consume medio, será el doble de lo que he dicho, si consume un tercio, el triple. Cuenta 10h optimistas con tu consumo.
