¿Cómo controlar un Display de 7 segmentos con microcontrolador MC9S08SE8 (contador)?
Buen día,
Estoy haciendo un proyecto donde requiero un contador de 0 a 99 que se muestre por medio de displays de 7 segmentos, he buscado en otros temas y en otras redes pero no encuentro lo que ocupo. Me dijeron que usara el puerto A para hacer el contador (se me hace extraño por que leía que éste puerto es el que tiene el convertidor ADC) luego que en el puerto B lo usara como conversor, también me pasaron un código que dijeron serviría como conversor:
Codigo para "convertir":
Código:
CLR   ADCSC2
                 MOV  #$21, ADCSC1
                 MOV  #$02, APCTL1
CHECANDO:  LDA  ADCSC1
                 CMP  #$80
                 BLO CHECANDO
Código mío:
Código:
INCLUDE 'derivative.inc'
; export symbols
            XDEF _Startup
            ABSENTRY _Startup
; variable/data section
            ORG    RAMStart         ; Insert your data definition here
ExampleVar: DS.B   1
VAR1:       EQU    $0081
VAR2:       EQU    $0082
; code section
            ORG    ROMStart
; Include device initialization code
            INCLUDE 'MCUInit.inc'
_Startup:
            LDHX   #RAMEnd+1        ; initialize the stack pointer
            TXS
            ; Call generated Device Initialization function
            JSR    MCU_init
mainLoop:
            MOV    #$FF, PTBDD  ;LIMPIA PUERTO B
LIMPIA:     MOV    #$FF, PTADD  ;LIMPIA PUERTO A
CONTADOR:   INC    PTAD         ;INCREMENTO DEL CONTADOR
            BSR    DELAY
            LDA    PTAD         ;CARGA A ACUMULADOR CON CONTADOR
            BRA    CONVERSOR    ;SE VA AL CONVERSOR (PUEDE SER QUE SE QUITE 'BRA')
CONVERSOR:  CLR    ($83)
            INC    ($83)
            CMP    #$63
            BNE    CONTADOR
            BRA    LIMPIA
DELAY:      MOV    #$01, VAR1
LOOP2:      MOV    #$01, VAR2
LOOP1:      DBNZ   VAR2, LOOP1
            DBNZ   VAR1, LOOP2
            RTS
            NOP
            feed_watchdog
            BRA    mainLoop
Lo que sucede con mi código es que para empezar no limpia el puerto A, estoy pensando en usar mejor el puerto B como contador, también estaba revisando un código que encontré que venía un código para el D7S:
FCB $A0, $BE, $62, $2A, $3C, $29, $21, $BA, $20, $28
¿Ese es como una tabla que viene los valores para codificar como si fuera una "tabla de verdad" para el display de 7 segmentos?
Mil gracias
