¿Cómo funciona este faro?
Tengo en mi posesión un faro el cual no sé cómo hacer que funcione.
que algunos de ellos llevan un módulo para que puedan funcionar, módulo con el cual no cuento.
P
ero me preguntó: ¿Cuál es la función de este módulo que provoca que los LED enciendan?
¿Puedo hacerlo encender sin el módulo y cómo lo hago?
Se ve claramente que los leds están en serie , inclusive se ve a la izquierda del conector una resistencia también en serie , a la derecha parece un capacitor pero no llego a verlo bien (y)
Parecería que solo te haría falta una fuente de alimentación.
Si no me equivoco el lateral izquierdo es negativo tu extremo derecho sobre el led es positivo y el otro debe ser un cable de señal que sirve para determinar si el modulo esta fallido señal que toma una computadora para indicar fallo en el foco.
Lo ideal seria que revises el otro lado del PCB a ver que mas encuentras, pero para encender los led como prueba tienes pads de prueba ahi puedes ir probando con los voltajes clasicos para cada led(3.5v) una ves que encuentres el voltaje con el que enciende uno solo haces la suma entre todos y determinas el voltaje total que se ocupa para encender la serie completa.
