Hola,, estoy intentando construir un amplificador para mi modulador FM de 5W como experimento. El transmisor un es pequeño aparatito de la marca HLLY y lo compre hace un tiempo en la pagina de ellos hllyelectronics.com ahora estoy usando este modelo de circuito http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/radio/amp35/index.htm compre el transistor equivalente al MRF238 que es el NTE320 que entrega 40W en máximo 175Mhz, La frecuencia que estoy usando es 107.9.
Dicho esto, procedo a contarles mi situacion ya armé el circuito y a simple vista parece estar funcionando, pero yo no tengo un watimetro para saber exactamente cuanto esta entregando, pero hice una prueba puse una "dummy load" que es una bombilla para carro a la salida de mi transmisor de 5W y cuando lo enciendo apenas enciende una luz tenue, ahora al conectarla a la salida de mi circuito y hecharlo a andar enciende muchisimo más! y eso varia segun yo hago el tunning en los capacitores variables, sin embargo ya he movido estos capacitores en la etapa de entrada y en la salida y me he ido a dar unas vueltas en el auto y la señal No está llegando mas lejos que lo que lo hacía antes, de hecho llega exactamente a los mismos lugares y ya despues de ahí se pierde, por lo que deduzco que obviamente no me está amplificando nada, ¿como puedo empezar ahora a ajustar o a tunear mi circuito? ¿necesito por fuerza tener un watimetro y un aparato para medir la ROE? ¿por que si moví los capacitores a posiciones muy diferentes al menos 2 veces me llego siempre la señal a los mismos lugares sin diferencia?
Sí, sirve de algo les digo que el transistor el NTE 320 no llega a "calentarse" apenas se pone tibio cuando la antena está conectada, si la desconecto el transistor se hierve de inmmediato y lo tengo que desconectar!! otra cosa la fuente que estoy usando es de 13.8V con 4 Amp.
¿alguna ayudita para terminar con éxito mi amplificador? les agradezco a todos los que me puedan ayudar.
