Verán, en la empresa de un amigo tienen un equipo como este:http://www.hannainst.es/catalogo/descargar.php?Codigo=1082&Ficha=M
Básicamente consiste en un medidor conectado a una serie de sensores a través de un cable de unos 20m.
Dada la finalidad en que lo utilizan, me pidieron hace tiempo que estudiara la posibilidad de alargar el cable pues la aplicación lo demandaba. Por fortuna, para ese entonces, contaba con un carrete de unos 60m al cual le puse los respectivos conectores para que encajaran en el equipo y la sonda. Hice las pruebas y el funcionamiento no tuvo mayor afectación.
Ahora, nuevamente me piden que alargue el cable hasta los 250m aprox. pero ahora si me surge la duda si tal longitud no degradará la comunicación entre la sonda y el equipo.
Según datos del mismo fabricante, las señales que viajan en el cable son todas digitales y en algún manual del equipo recuerdo haber visto que manejaban el término I2C, pero no hallo la referencia.
El punto es que, antes de hacer la inversión en el rollo de cable, prefiero hacer una especie de "simulación" (si es posible) de los parámetros distribuidos del cable para diagnosticar si habrá problemas en la integridad de la señal transmitida.
El cable que se eligió fue este: http://www.farnell.com/datasheets/1068696.pdf
Pregunto pues, ¿es posible hacer una simulación del cable antes de comprarlo?, por ejemplo, colocar resistores en serie a todos los pines del conector, una disposición de capacitores entre los pines.
Ando algo desorientado en estos temas de líneas de transmisión . Agradezco sus opiniones.
