Muy buenas
Quiero utilizar un puerto serie rs232 de un pc con windows xp, para conectarle un interruptor que actue como sensor, asi al activarlo/desactivarlo actuar sobre un programa de videovigilancia.
Tengo nociones de electricidad e informatica. Imagino que no será para nada complicado, pero por mas que busco no se como hacerlo.
Gracias por vuestra colaboracion.
Con lo del interruptor me es suficiente, lo demas, ya me apaño sin problemas.
El programa de videovigilancia se llama i catcher, y tiene la opcion de añadir sensores de dispositivos tales como: Local I/O interface; IP camera/video server I/O; Access Control system; RS232 device (El que he solicitado ayuda por simplicidad y coste); Home automation controller; y Velleman device.
Despues de elegir RS232 puedo elegir en Port/Device los puertos de comunicaciones (COM1 ó 2, porque tengo 2 puertos serie); y por ultimo en Terminator puedo elegir: None; CR; LF; CR/LF.
Y luego tiene varias opciones segun la condicion del dispositivo a realizar alguna accion que le indiques.
No se que datos mas facilitar, pero ya les digo que con lo del interruptor me las apaño.
Y corrijanme si me equivoco pero entendi que el interruptor lo conecto entre el pin 8 y el 6?
Un saludo.
tannke dijo:Muy buenas.
Para usar solo un interruptor, sin mucha mas electronica, se podría utilizar el pin CTS(8), DRS(6), ... El problema puede estar en tu programa de videovigilancia.
Creo que necesitaremos mas información para ayudarte, que programa de videovigilancia utilizas, o como pretendes actuar sobre el, si este tiene alguna opción para ello.
Un saludo.
Un saludo.
