Buenos días:
He comprado un trazador de curvas barato (NI-210SD) para probar a usarlo para reparaciones en la empresa que trabajo. Si es funcional, entonces compro uno de más calidad. Es éste, y éstas son las únicas instrucciones que hay:
Tiene 4 pulsadores para trabajar a 40, 370, 2k y 14k Hz.
La tensión a la que trabaja es siempre la misma.
Tiene un potenciómetro para regular una resistencia interna, que supongo que será para limitar la corriente de salida, pero no estoy seguro.
El hecho de tener una imagen/curva voltaje-intensidad me parecía interesante. Mi idea inicial era comparar las curvas de una tarjeta electrónica modelo que sé que funciona bien, con otra que quiero comprobar y, aunque el trazador no diga cuál es la falla, si la curva es diferente, saber que "algo pasa", porque la curva es diferente, así que voy a hacer comprobaciones normales (osciloscopio, polímetro, etc) para terminar de diagnosticar.
Y me diréis: ¿No es más fácil comprobar la tarjeta haciéndola funcionar, y viendo si hace lo que tiene que hacer?
Respuesta: Sí, también. Solo quiero valorar si merece la pena usar este método en algún caso.
La cuestión es que no me atrevo a utilizarlo, porque para dibujar la curva lo que hace es introducir una tensión senoidal alterna, y me preocupa que tanto el semiciclo negativo de ésta, como la sobretensión, dañen componentes de la placa a comprobar, ya que concretamente este trazador utiliza una señal de 9Vpico-pico (comprobado personalmente con osciloscopio) y entiendo que, si introduzco esa tensión en una parte del circuito que funciona a 1.8v, pues me lo voy a cargar, a pesar de que utilice corrientes muy pequeñas.
He visto que hay versiones con posibilidad de ajustar el voltaje, aunque creo que siempre está la componente alterna, no estoy seguro. No es el caso de éste trazador.
Entonces, mi pregunta:
-¿Qué opináis de este método de reparación por imagen? ¿Hasta qué punto es seguro? ¿En qué casos lo usaríais? ¿Experiencias?
Gracias de antemano. Espero que no haga falta la bola de cristal...
