Buenas tardes,
me ha pasado con una máquina que dobla plásticos, que continuamente se le funden los fusibles.
La máquina se alimenta de alterna y a través de un transformador baja a 5V (sin rectificación) y alimenta un hilo de metal (no se el tipo). Ese hilo se calienta y puedes ir plegando el acrílico.
Pues el caso es que el fusible es de 1A y se funde porque en el arranque he medido picos de hasta 2A. Al puentear el fusible he podido medir que el consumo de corriente nominal es de 0.5A.
La máquina no es casera, y ha estado funcionando su tiempillo antes de dar problemas. De ahí que me pregunte ¿qué ha pasado?. Mala planificación del fabricante??? ¿Instalación más que dudosa con grandes picos?
Agradecería vuestra ayuda. Más que nada por curiosidad, porque la tengo puenteada.
Un saludo.
Un saludo.
