Hola amigos, estoy montando un circuito que supuestamente es un repelente ultrasonico de insectos, genera una frecuencia ultrasonica entre los 25 y 45kHz y en teoria debe auyentar o molestar en esta frecuencia a los mosqitos. En realidad este no es el problema. el problema radica en que al conectar el tweeter (es un tweeter que compre economico 2 dolares aprox para que me entiendan todos) cuya especificaciones dice que es de 200W, que tiene una frecuencia de respuesta entre 5 y 25 kHz y que es para usarse en sistemas de audio de 4, 8, y 16 ohm (la referencia exacta es super royyal RS-4200).
El caso es que la señal va bien hasta cuando le conecto el tweeter, el plano del circuito esta en http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/plaga1/index.htm
yo lo conecto asi como aparece ahi con ese circuitico de potencia (4 transistores) y la señal de salida se distorsiona enormemente, ahi en la caja del tweeter dice que le coloque en serie un capacitor de 2.2mF, el cual le puse y no sirve de nada, la señal sigue igual de mala, que solucion me pueden dar?? es el cto de potencia? el acomple de impedancias me imagino, pero que cambio, la verdad un amplificador de 200w es costoso de hacer, sera que cambio el tweeter por otro o sera que funciona mejor con uno de esos paralantitos que usan con sensores de ultrasonido?? me echan una mano?? gracias
