¿Se puede quemar un CI tipo DIP al soldarlo?
Hola:
Quería preguntaros qué ventajas tiene el montar un zócalo de 16 pines para CI´s tipo DIP a parte, obviamente, de que se puede extraer el CI fácilmente sin necesidad de volver a usar soldador/desoldador.
¿Es recomendable usar siempre zócalos?, ¿se puede quemar el CI al aplicarle calor sobre una de las patas con un soldador de 30 W?
Es aconsejable si sueldas un CI sin zócalo dejar un par de segundos entre soldado de una patilla y otra para que no se caliente mucho, y que las patillas se vayan soldando en posiciones diagonalmente opuestas.
Por lo que se todos los componentes electronicos son sensibles al calor, algunos en menor o mayor medida. Los semiconductores son los mas fragiles(diodos, transistores, circuitos integrados, etc) por eso hay que tener cuidado al soldarlos. Recorda que el estaño funde a los 230ºC aproximadamente y al soldar estas sometiendo al componente a esa temperatura. Muchas veces por apuro esto no lo tenemos en cuenta.
SAludos
la cosa no seria quemarlo.
la respuesta: si, se puede dañar si lo sometes "un tiempo" a demasiada temperatura.
