Hola amigos.
Yo no soy muy nuevo en esto de la electrónica pero tengo poca experiencia en esto de los microcontroladores PIC, ojala y me puedan ayudar.
Este proyecto lo estoy desarrollando con el PIC18f4550, estoy utilizando dos canales analógicos para testear dos señales analógicas /AN0, AN1), estas dos señales analógicas corresponden a voltaje y corriente, hago mis operaciones para sacar la corriente no activa, la cual esta almacenada en la variable "salida".
Mi gran preguntota es: Si tengo mi ADC de 10 bits, tengo una buena resolución pero a la salida solo tengo 8 pines de salida por el puerto b ¿Como puedo tener una salida de 10 bits utilizando 2 puertos por ejemplo el port_b y port_d? Estoy utilizando el PIC C Compeler
Aquí les dejo mi programa para que le echen un ojo.
Quiero la salida por el puerto b y d para después meterlo a un DAC de 10bits y poder ver la forma de onda resultante.
Agradezco su atención para leer este mensaje gracias
Código:
#include "18f4550.h" //Libreria del microcontrolador
#fuses HSPLL,NOWDT,NOBROWNOUT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN,MCLR,NOPBADEN,WRTB
#device adc = 10 //# de bits del adc 2^10=1024
#use delay(clock=20000000) //Frecuencia de oscilacion
#build (reset=0x800, interrupt=0x808)
#org 0x000, 0x7ff {}
void main ()
int16 v, i;
float vpico, ipico, vpr, ipr, div, prod, ina, potdos, volt, corr, salida; //variables de ecuaciones
set_tris_b(0x00); //configuramos el puerto b como salidas
setup_adc_ports(AN0_TO_AN1); //configuramos el adc del pic con dos canales analogicos AN0 y AN1
setup_adc(ADC_clock_internal); //reloj interno
for (;;) //bucle infinito
set_adc_channel(0); //lectura de la linea de voltaje NA0
delay_us(10); //tiempo necesario para la conversion
v = read_adc(); //leemos AN0 y guardamos en v
volt = 5*v/1024; //conversion a voltaje
potdos = volt * volt; //elevamos al cuadrado
vpico = potdos / 0.707; //voltaje pico de entrada
vpr = vpico * 0.636; //Voltaje promedio
set_adc_channel(1); //lectura de la corriente NA1
i = read_adc(); //leemos AN1 y guardamos en i
corr = 5*i/1024; //Conversion a corriente
ipico = i / 0.707; //corriente pico
ipr = ipico * 0.636; //corriente promedio
//EMPIEZA LAS FORMULAS PARA LA CORRIENTE NO-ACTIVA
div = ipr / vpr; //DIVICION DE LA CORRIENTE RESPECTO A LA TENSION
prod = div * volt; //OBTENCION DE LA CORRIENTE ACTIVA
ina = corr - prod; //OBTENCION DE LA CORRIENTE NO-ACTIVA
salida = ina; //adaptamos a 8 bits del puerto_b 1024/8bits=128
output_b(salida); //sacamos los bits por el portB
