Añadir offset a señal analogica
Hola, estoy realizando un sistema de adquisición de señales de baja amplitud, y dado que el ADC del que dispongo no es bipolar, necesito aumentar el nivel de offset para no perder la parte negativa de la señal senoidal.
Estoy trabajando con el Psoc3, cabe la posibilidad de añadir ese offset via software con el mismo programa o sin tener que utilizar elementos externos?
Un saludo, gracias de antemano.
Si la señal eléctrica es bipolar y tu ADC no lo es, no hay nada que puedas hacer por SW.
Además, dado que las señales son de baja amplitud, es imprescindible amplificarlas para aprovechar el rango dinámico del AD. El mismo circuito amplificador te puede agregar el offset que sea necesario.
