Hola. Espero haber puesto esto en el apartado correcto.
Mi idea es abrir la puerta automática de casa con un mando a distancia que activa un receptor debidamente conectado, dentro del telefonillo del portero automático.
Ya he conseguido el voltaje adecuado para el receptor de 433mhz pinchando dentro del telefonillo.
Ahora me falta connectar el cable que deberia activar el pulsador y así abrir la puerta a distancia.
El telefonillo es un model básico de Golmar. Tiene la típica palanquita metálica que al pulsarla da contacto a un pincho que sale de la placa. En ese punto se cierra el circuito y la puerta se abre. Lo normal vaya!
Mirando los voltajes con el tester, pincho sobre la palanquita y observo 8v. Pincho sobre el pin y tambien veo 8v. Esto es lo que me suena raro. Será que desconozco los intringulis de este aparato, pero... No tendria que obtener 0v en uno de los dos (palanca o pin) estando el circuito abierto (sin pulsar)?
La idea es conectar la salida del receptor inalambrico al pin o a la palanca para abrir la puerta.
Alguna idea?
Alguna idea?
