accionamiento servo analogico con 12v
Buenas a todos,
Queria realizar una consulta, a ver si alguno puede ayudarme.
Queria utilizar un servo para que se activase solamente cuando le entrase un voltaje de 12v, por lo que he visto necesitare una Resistencia para reducir el voltaje ya que los servos son de 4,8 a 6 voltios +-
Bien mi pregunta es que he visto que los servos llevan 3 cables, Positivo, negativo y otro (Este otro es el que acciona el servo, creo)
Mi pregunta es como puedo hacer para que:
El servo este en estado de reposo por asi decirlo 0º y cuando le entren 12v se mueva hasta el final por ejemplo 60º y al dejar de llegarle corriente vuelva a 0º
Muchas gracias de antemano.
Un saludo
Que apurado el hombre jeje, en realidad los servos se mueven dependiendo del ancho del pulso en el cable de control. deberias buscar información sobre como controlar una servo con el 555 y a partir de ahi usar la pata 5 para modular el ancho del pulso y por consiguiente el angulo de deflexion del mismo.
Ahh y que es lo que queres hacer? porque por ahi lo podes hacer de otra forma... un solenoide por ejemplo
