Necesito activar y desactivar 4 relés, modelo 942H-2C-12DS mediante una señal ttl proveniente de una HD74LS02. He tratado varias configuraciones pero nada funciona
Estoy tratando de utilizar los relés para switchear entre lineas telefonicas, los 4 reles deben activarse simultaneamente cuando salga el 1 logico de la compuerta. Este rele es de tipo RELAY DOBLE 12V 5A/125 VAC.
El circuito esta alimentado por una fuente de 5Vdc, incluyendo los relés, no se si el problema se debe a que no es suficiente para activarlos, pero si alguien conoce algun diseño que funcione y que utilice una sola fuente (5 o 12V) seria de gran ayuda.
Espero ayuda! es realmente importante. Gracias!
P.D: les envio el datasheet de los relés, la resistencia de las bobinas medidas con el tester es de 279 ohm.
