Activar rele con 1.5 volt de una salida de mic de gps
Buenas a todos soy nuevo en este foro
Necesito activar un rele de camiion 24 volt 80 amperes con el voltaje del microfono del gps que me da 1.98volt
Subi con octoaclopador y sube a 12volt hasta ahi perfecto
Al ponerlo al positivo se cuelga la teension y no activa el rele
Sera que no tiene suficiente amperaje los 12 volt ?
Como podria activar ese rele con las indicaciones dadas
De antemano se lo agradesco
Publica un esquema de lo he has hecho porque no entiendo nada.
Con un optoacoplador puedes subir sobradamente a varios kV dependiendo de que y cómo hagas.
Me parece que sencillamente faltaba corriente, usa un 4N32 que es optodarlington y/o añade un transistor externo.
No olvides el diodo volante.
Al no dar ningún dato concreto no puedo adivinar más.
Por cierto¹ que estoy en modo deja-vu y juraría haber contestado a lo mismo entre cinco y diez veces. No para un GPS en concreto pero si para equipos que daban poca tensión de salida que para el caso es lo mismo.
Por cierto² ¿Para que un relé, que activa el relé?¿No valen los 1,5V o la salida a transistor del optoacoplador?
Muy buenos días , no sé si estoy en foro adecuado, necesito activar un optoacoplador que activará una acción en un Arduino, el problema es que solo tengo 0,6 Volts que llegan del timbre de un portero al telefonillo, hay alguna manera de elevar este voltaje para lograr que el optoacoplador se active ? Tengo muy poco conocimiento de electrónica, agradeceré cualquier consejo, muchas gracias.
Muchas gracias por la rápida respuesta, la idea es que cuando toquen el timbre del portero este active una placa ESP8266 la cual enviará una notificación que están llamando al portero , el portero es Fermax y el telefonillo de llamada electrónica, he medido la tensión con un multimetro en los contactos de timbre y cuando llaman solo dan 0.6 voltios , hay alguna manera de incrementar los 0.6 voltios a los 1.5 voltios necesarios para que el optoacoplador se active
¿Y cuando no tocan que tensión hay?
Si has medido en los contactos del timbre lo lógico es que cuando se pulse de 0V no 0,loquesea V
1- ¿ Del micrófono o del parlante del GPS ? Algo no está bien en lo que propone.
2- ¿Al poner al positivo que cosa ? No omita los sustantivos
3- ¿ Se cuelga la tensión ? Evite las metáforas por favor, o no vamos a entender nada de lo que quiere explicar, para ayudarlo.
4- Es como que.... nada.... ¿viste? :unsure: :rolleyes:
No puede sonar un timbre decentemente con 0,6V se oiría solo a 10cm.
¿De que impedancia es el zumbador/altavoz?
O tu polímetro está mal o lo que mides es el promedio de picos de digamos 5V o lo que sea, que al estar mucho tiempo apagado promedian 0,6V
En lugar de un optoacoplador pon un micrófono.
Lo que pasa es que el telefonillo es de llamada electrónica y no de zumbador , no se como funciona ya que el timbre suena en el mismo telefonillo, no en el aparato fijo, el optoacoplador sirve como un relato de protección para el arduino
Demasiado cuento y nada de esquemas. Tratá de conseguir y subir el manual del equipo y uno o mas esquemas de lo que estás haciendo. Esto ya lleva varios mensajes pero es una discusión en el aire.
