Hola a todos.
Resulta que tengo un detector de presencia de estos que se utilizan para circuitos de alarmas en la que la salida es N.C y cuando el detector detecta una presencia esa salida se abre y no deja pasar la corriente. Entonces lo que yo quería hacer es utilizar un transistor darlington (BC 516) como inversor, de manera que cuando detecte corriente si deje pasar la corriente eléctrica y conectar la carga ( unos led's) entre +Vcc y el colector del transistor.
Un saludo.
Un saludo.
