Si lo conectas directamente no.
Metodo sencillo, un poco chapucero, un transistor qualquiera (bc547) y un potenciometro de un valor elevado, le vas dando justo antes que el motor encienda y la base conectado al altavoz.
un poco mas complicado con un detector de tono ne567 conectado o al altavoz, recuerda meterle dos diodos a la entrada del ne567.
otra forma es mirando el circuito de squel (silenciador cuando no hay señal), si hay un comparador ya solo deberas poner un transitor de mediana potencia.
Todo depende de como lo quieras
Solo quando suene el timbre
Quando se active el altavoz....
Tambien al el tema de los subcanales (en realidad son unos tonos inaudibles) que tambien te puedem ayudar.
