Agregar LEDs a placa de red
bueno... asi de sensillo como suena.... quisiera saber si se pueden agregar leds de estado a la placa de red (el de link y el de actividad). en realidad no agregarlos a la placa sino al cable por asi decirlo.
la cosa es q no se como funciona el cable de red.... hay algun cable al q se le pueda conectar un led para ver si hay conexión y otro cable donde se pueda poner un led cuando transmita datos? (en un rs232 sabria como hacerlo pero en el cable de red no)
bueno si algien tiene una idea...
cryingwolf dijo:
En las placas de red, los led son manejados directamente por el chip de interfaz física de la capa ethernet, así que no podes colgarlos del cable de red. Lo mas sofisticado que puedes hacer es averiguar cual chip de interfaz tiene la placa de red, buscar el datasheet y encontrar las salidas que manejan los led y conectar unos ahí a ver que sucede.
por desgracia la placa es onboard....... y el chip.. valla a saber uno cual es el chip... el modelo de la placa es Nforce2 nosecuanto.
por eso preguntaba si de los hilos del cable de red hay alguno q sea el q transmite y otro el q recibe como para poder colgar los leds.
salu2
Hola, no todas las mother tiene los led en el conector de red, pero recuerdo q hace un tiempo mirando el manual de mi mother encontre q tenia un conector para el led de actividad de la red, y por curiosidad le conecte un led y funco! Asiq podrias fijarte si tienes algun conector q no sepas para q es y fijarte en el manual
