Buenas tardes,
Haber si me podeis echar 1 cable con un problema que tengo.. Resulta que me he comprado un
navegador de doble dim (tamaño 7pulgadas) para el coche.. quiero de alguna forma dejar el modulo principal (unidad central con el lector de dvd) separada de lo que es el display tal cual.
El display va conectado con un flex o bus de datos muy finito, hasta un conector en la placa del modulo principal. He pensado en desoldar el conector de la placa del modulo principal, y entre dicho conector y la placa, meter una manguera de 1 metro aprox de cable, como si fuese un alargador, no se si me he explicado correctamente. Mi duda es si esto podria funcionar, o si el cable generaria perdidas y el display no funcionaria bien. He de comentar que el display es tactil, se que de antemano es un trabajo de chinos, ya que deberia soldar por lo menos 30 hilos, por eso antes de darme ese trabajo y fastidiar el navegador, queria contrastarlo.
De poderse realizar, que manguera seria buena? (habia pensado de las que se ponen en telefonillos) y en el caso de que no fuese factible.. que opcion tendria?
Muchisimas gracias de antemano, y perdonad el tocho! Saludos!
