Buenas, antes de nada presentarme, ya que soy nuevo por aquí. Me gusta la electrónica, pero no me dedico a ello profesionalmente, solo como hobby, por lo que entedereis que mis conocimientos son muy muy básicos.
Paso a contaros mi idea por si ha alguien le sirve, perdonad el ladrillo, pero os pongo en antecedentes:
Quiero hacer una alarma por corte de energía eléctrica que me avise al tlf movil, para colocar en una segunda residencia en el campo, en la que bien por tormentas, subidas de tensión o algun fallo en la instalacion exterior, suele saltar de vez en cuando el diferencial. No ocurre a menudo, pero ya hemos tenido la desagradable sorpresa de encontrarnos un frigorifico/congelador lleno de comida despues de unos 20 dias sin funcionar, no quiero entrar en detalles, pero os lo podeis imaginar... Ya se que lo ideal es poner un diferencial rearmable, pero dado que no son baratos, y en mi caso puedo avisar a un familiar que vive cerca para que se pase por la vivienda y lo "rearme" manualmente, estoy pensando en algo muy fácil, con un tlf movil prepago de esos viejos que terminan en un cajon y un relé. Si googleais un poco, vereis que este invento se suele utilizar para cuando suene la alarma de un coche, hacer una llamada a un tlf, utilizando la marcacion rapida del movil, y así avisar al propietario que le estan robando su querido vehículo. Bien, partiendo de un movil normalito, con su bateria y cargador, lo que pretendo es utilizar un rele de 5v, alimentado incluso con el cargador del movil (+-5v), y a su vez, cargando siempre la bateria del tlf movil, y el conector reposo NC del relé, lo conecto a una tecla de marcacion rapida del movil.
Por tanto, cuando hay electricidad, y todo funciona con normalidad, el cargador del movil esta alimentando el relé y a su vez cargando la batería del movil, con la salida NA del relé activada, pero en este caso sin uso. Pero si hay un corte de energia eléctrica, el cargador del movil deja de funcionar, por lo que el relé se pone en posición de reposo, activando (puenteando) la tecla del movil, y como se supone que el movil tiene la bateria cargada completamente, haría una llamada al numero prefijado de marcacion rapida, en este caso el mio o el de mi familiar, avisando que hay un corte de energia.
Mis dudas son las siguientes, que pasa si el relé esta muchos dias, incluso meses siempre en activo, se puede quemar, posible calentamiento, incendio, consumo ?????
Así mismo, que pasa si la bateria del movil esta siempre cargando, se calienta, posible explosion, incencio, etc ?????
Pedazo de tocho, pero no sabia como explicarlo para que me entendais. Venga ahora os toca a vosotros, sugerencias, críticas, problemas, mejoras...
