Hola buenos días foro.
Quisiera pediros ayuda sobre el siguiente proyecto
Actualmente sean puesto de moda los micros ordenadores Raspberry Pi
Los cuales van de fabula para crear un mediacenter para nuestro salón junto el programa XBMC
El problema de dicho micro ordenador es que no incorpora botón de on off
Se alimentan des de un micro usb que le suministra 5v y para apagarlo tienes que desenchufar el usb
El problema es que tienes que parar es sistema operativo antes de desconectarlo de la corriente para no corromper los archivos de la tarjeta sd
Me se avía ocurrido realizar un circuito electrónico el cual detecte por consumo eléctrico que la televisión esta encendida o en modo standby al pasar de un modo a otro active un rele el cual alimentaría el Raspberry Pi al encender la televisión y al apagarla enviaría una señal al Raspberry Pi para que apagara el sistema operativo antes de cortarle los 5voltios de suministro
Tengo bastante claro de cómo hacer que el Raspberry Pi apague el sistema operativo antes de que el rele corte el suministro eléctrico lo que no tengo claro es como realizar un circuito electrónico que detecte el consumo eléctrico que pasa por el cable que alimenta la televisión que es de 220v para que active o desactive dicho rele
Por ello pido vuestra ayuda por setenéis algún esquema que me podáis pasar
Sin mas un saludo José
