Hola,
Tengo una línea trifásica (380V AC) en que existe un CT. En el secundario de ese CT se produce una corriente de 25 mA que ingresa a un equipo medidor de potencia (el voltaje ingresa por otra entrada al medidor, por lo tanto, es irrelevante para este problema).
El problema es que el medidor no es capaz de detectar corrientes de menos de 1 A, por lo tanto, necesito realizar un amplificador. Con una relación 1:100 estaría bien, ya que con eso lograría una corriente de 2,5 A que sí es posible de medir.
Si hago un amplificador de corriente con un OPAMP no se tendría algo ideal, ya que necesitaría que la impedancia de entrada sea cercana a 0 y la de salida, muy grande, cosa que no se consigue con un OPAMP.
Qué esquema me recomiendan en este caso?
Gracias de antemano.
