Amplificador Equipo de sonido Philips
Hola a todos un saludo
No sé mucho de electrónica pero me gusta y quisiera terminar este proyecto.
De un equipo de sonido Philips modelo FW-C100/21 ya viejo solo le funciona el aux quisiera hacerlo extrayendo sus componentes básico necesario para un amplificador de sus bocinas. El integrado es el AN7124. Les dejo foto de la placa.
Mi preguntas son:
Este proyecto quedaría terminado con estos componentes?
- dataship del integrado
- entrada de aux
- salida de audio
- transformador
- potenciómetro para volumen
Pudiera agregarle un preamplificador para control de agudos medios y graves?
Ayúdenme estoy atascado. No sé por dónde comenzar. Muchas gracias.
    352.6 KB · Visitas: 20
Buen día.
Si no sabe por donde empezar, yo empezaría por leer y razonar todo lo que hay en el foro respecto a su equipo y similares y por el momento no tocaría nada, ya que todavía funciona.
De todos modos no entiendo muy bien qué quiere hacer, si en un principio sacarlo de su gabinete para montarlo en otro, es así?
Hola. No se entiende bien. ¿Tienes esa placa y quieres hacerla funcionar como amplificador para dos parlantes? ¿Tienes el resto de los componentes (transformador, rectificador y capacitores, cables que van a los zocalos que se ven en la plaqueta? ¿Un gabinete adecuado para todo eso?
Buen día.
Esa placa es un combo , quiero extraer la parte del amplificador solamente y llevarlo a un caja con su transformador. Debo guiarme por el dataship para delimitar hasta donde llega el circuito de amplificacion
O necesita más componentes para q me funcione?
De lo que se ve allí, y buscando una imagen del equipo, se ve que es del tipo de modelo que aquí llamamos "centro musical" que viene con varias entradas, display y controles digitales, por lo cual gran parte de la plaqueta viene conectada a otros periféricos que no aclaras si los tienes o no... a pesar de que ya te lo he preguntado.
Yo buscaría la DATASHEET del integrado amplificador de potencia, trataría de seguir las pistas de la alimentación, entrada y salida de señales y ver si directamente puedes meter señal.
Verificará con un multímetro que al alimentar no tengas tensión continua en la salida de los parlantes antes de conectar uno.
La alimentación debe ser filtrada y estabilizada para que tenga un buen rendimiento. ¿Sabes como hacerlo?
De todos modos si te faltan los demás controles y como te digo, los mandos son digitales trataría de seguir las terminales del integrado para poner allí -si lo permite- controles directos (potenciómetros)
Una vez estudiado eso sería cortar alrededor del integrado amplificador y sus componentes asociados con cuidado y guardar el resto de la plaqueta para repuestos.
Eso suponiendo que el amplificador está bien.
Es datasheet. "Hoja de datos"
Dataship debe de ser "barco de datos" o algo así. No es por hacerme el experto en inglés, que no lo soy, es que si escribes mal la palabra lo mismo no encuentras lo que buscas, encuentras otra cosa.
Pues eso, busca el datasheet y lo que diga santa palabra.
Pasa que si no sabemos de qué dispone, no sabremos qué decirle.
Defina "combo".
Volvemos al principio, no sabe por donde empezar? Bueno, por ordenar el planteo antes de empezar a desarmar.
Efectivamente escribí mal la palabra
Si tengo el equipo completo con todos sus periféricos como dices pero ni el cd ni la casetera sirven. Acabo de encontrar un PDF q tiene todas las expesificaciones y conexiones para cada placa de este tipo de modelo Philips.
Defina "combo".
Combo que tiene En la misma placa varias funciones
Podrías entonces armarlo con display y todo en un gabinete adecuado y hacerlo funcionar en el modo auxiliar y en radio utilizando el selector de función.
Hay que conseguir un gabinete adecuado... mecanizarlo, colocar adentro las cosas, birn aseguradas. Es como armar un amplificador cualquiera del cual tienes la plaqueta y lo tienes que montar.
Es un proceso laborioso pero si tienes tiempo y la placa sirve vale la pena.
