Amplificar modulador de catv
Cordial saludo,
El dia de hoy quisiera pudieramos desarrollar un amplificador para un modulador de catv, para poder sacar esa señal por aire.
A ver como me pueden colaborar yo poseo este pequeño modulador.
Model AVM-1499
Display Mode Digital LED Channel Display
Video Signal NTSC
Video Input 1.0Vp-p for 87.5% modulation
Audio Input Pre-emphasis 75us.
RF output Strength 90 +/- 5 dbuv
Channel Memory Last channel memory
Connector Audio input / Video input (RCA connector), RF out (F connector)
Power Requirement DC7.5V - DC12V/100mA
Dimension 115mm(L) x 76mm(W) x 31mm(H)
Weight 172g
Tengo un dato de una revista a ver si se podria amplificar con estos diseños.
La idea es a través de esta publicacion lograr amplificar lo mas posible y tambien elaborar manualmente la antena.
CREO y digo creo que con ese modulo hibrido podrás amplificar la señal, lo que pasa es que lo veo muy simple. No se si creerme lo de esa revista o no.
Hola caro oscareev , estuve mirando los datos tecnicos dese modulador agil e su potenzia de salida es entre 85 DbuV a 95DbuV o sea : -22 Dbm a -12 Dbm , como 0 Dbm es 1miliwattios , -22 a -12 Dbm es mui lejos de 1 miliwatt ( entre 200 y 20 vezes menor).
Asi ustedes tiene que agregar ao menos dos amplificadores de CATV en serie para si obtenir una potenzia tal que pueda sener enviada a un antena para sener irradiado.
Lo articulo de la revista es bueno lo unico problema es obtenir lo amplificador hibrido propuesto.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
