Buenas compañeros foreros,
Me ha surgido un problemilla al instalar mi nuevo aparato chino en el coche. Resulta que le instalé una antena amplificada con dos salidas, una para la radio y otra para la TDT (std de radio + sma), que también lleva. No ha habido forma que me cogiera las emisiones de radio en forma digna y no daba prácticamente señal. Obviamente en una zona en la que la señal es más que suficiente, huelga decir. Esta mañana he desconectado los cables para ver que se podía hacer y me he dado cuenta de que cuando empezaba a insertar la toma de antena de la radio y el conector de señal hacía contacto, pero sin que la masa (la parte unida a la malla) entrara en el receptáculo del autorradio, esta funcionaba, pero que cuando la hacía entrar más en la forma correcta dejaba de recibir señal. Al darle vueltas al asunto y no teniendo conocimientos profundos de electrónica, lo he apañado envolviendo en cinta aislante la parte externa del conector coaxial (la parte de masa del conector de radio) para que solo hiciera contacto el cable central (de señal). Pero claro esto es solo una apaño y quisiera saber lo que le pasa para corregirlo en forma adecuada.
Tengo que decir que al ampli de señal incluido en la antena (interior, para más señas) le llegan los 12v de la salida de la radio (power ant.) prevista a tal efecto y también añadir que curiosamente el fabricante de la antena dice que no se conecte la antena a la alimentación de la antena de la radio (power ant.), si no al cable +12V general de la alimentación. Yo no doy más, no llego. Alguien me puede aclarar algo??
Por cierto, había pensado que podría haber algún cruce en el coaxial, la verdad es que se me ha pasado mirarlo con el tester entre la señal y el cable de malla (masa) pero he pensado que si fuera así me pegaría un chispazo... no "zabo" estoy perdido perdido...
