Hola a todos, estuve leyendo en estas últimas semanas sobre problemas de algunos usuarios que tienen con la comunicación i2c. En esta ocasión les comparto una librería que uso con arquitectura AVR para comunicarme mediante i2c con cualquier dispositivo y también les comparto un ejemplo de un reloj calendario con Atmega328p y con el módulo DS1307. En realidad pueden usar cualquier otro dispositivo que mantenga esta comunicación, la librería sirve para todo.
Les invito a todo aquel interesado a analizar el código y modificarla a su criterio ya que todo esta hecho en Ansi C, les dejo una imagen y archivo del proteus funcionando, así mismo el archivo del código.
Pdt: Me doy otro espacio y les comparto una librería para PIC. Aprovechando quisiera pedir la aprobación de los moderadores para brindar poco a poco un tutorial/curso sobre los nuevos microcontroladores AVR de Microchip (familia(s) mejorada(s)), el cual quería brindarlo desde el año pasado.
* Código principal:
* Código principal:
C:
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include <util/delay.h>
#include "I2C/I2C_Master.h"
#include "UART/UART_328pb.h"
#define ADDR_DS1307 0b11010000
#define ADDR_DS3232 0b11010000
#define F_12 1
#define F_24 0
#define AM 0
#define PM 1
#define NULL_DS 0
void DS1307_Config_Hora(uint8_t horas, uint8_t minutos, uint8_t segundos, uint8_t formt, uint8_t Am_Pm);
void DS1307_Config_Fecha(uint8_t diaSemana, uint8_t diaMes, uint8_t mes, uint8_t anio);
void DS1307_Read_Hora(uint8_t *ptrHora, uint8_t *ptrMinutos, uint8_t *ptrSegundos, char *ptrAmPm);
void DS1307_Read_Fecha(uint8_t *ptrDiaSemana, uint8_t *ptrDiaMes, uint8_t *ptrMes, uint8_t *ptrAnio);
uint8_t horas = 0, minutos = 0, segundos = 0;
uint8_t diaSemana = 0, diaMes = 0, mes = 0, anio = 0;
char strHora[20], strAmPm[5], strFecha[20];
int main(void)
//Lcd_Init();
//Lcd_Clear();
Serial_begin(9600);
I2C_Init();
//DS1307_Config_Horario(15, 58, 10, F_24, NULL_DS);
DS1307_Config_Hora(3, 42, 0, F_12, PM); // 11:27:00 PM
DS1307_Config_Fecha(7, 22, 5, 22); // Domingo / 22 / Mayo / 2022
while (1)
DS1307_Read_Hora(&horas, &minutos, &segundos, strAmPm);
DS1307_Read_Fecha(&diaSemana, &diaMes, &mes, &anio);
sprintf(strHora, "%02u:%02u:%02u %s \r\n", horas, minutos, segundos, strAmPm);
sprintf(strFecha, "%02u/%02u/20%u \r\n", diaMes, mes, anio);
printString_UART(strHora);
printString_UART(strFecha);
//printString_UART("Hola");
//Lcd_Write_String(strFecha);
_delay_ms(500);
//Inicio la comunicacion
I2C_Start();
I2C_Write_Address_Slave(ADDR_DS1307, I2C_WRITE);
I2C_Write_Data_Slave(0x03); //Apunto a la dirección de Memoria de dia
I2C_Start(); //Start Repetido
I2C_Write_Address_Slave(ADDR_DS1307, I2C_READ);
I2C_Read_Data(ptrDiaSemana, I2C_ACK);
I2C_Read_Data(ptrDiaMes, I2C_ACK);
I2C_Read_Data(ptrMes, I2C_ACK);
I2C_Read_Data(ptrAnio, I2C_nACK);
I2C_Stop();
*ptrDiaSemana = (*ptrDiaSemana & 0b00000111);
*ptrDiaMes = ( (((*ptrDiaMes>>4) & 0b00000011) * 10) + (*ptrDiaMes & 0b00001111) );
*ptrMes = ( ((((*ptrMes>>4) & 0b00000001)) * 10) + (*ptrMes & 0b00001111) );
*ptrAnio = ( ((*ptrAnio>>4) * 10) + (*ptrAnio & 0b00001111) );
I2C_Start();
I2C_Write_Data_Slave(0x00); //Apunto a la dirección de Memoria de segundos
I2C_Read_Data(ptrSegundos, I2C_ACK);
I2C_Read_Data(ptrMinutos, I2C_ACK);
I2C_Read_Data(ptrHora, I2C_nACK);
I2C_Stop();
if( (*ptrHora & (1<<6)) != 0) //Evaluar si el formato es 12 Horas
if( (*ptrHora & (1<<5)) != 0 )
strcpy(ptrAmPm, "PM");
else
strcpy(ptrAmPm, "AM");
*ptrHora = ( (((*ptrHora>>4) & 0b00000001) * 10 ) + (*ptrHora & 0b00001111) );
else
*ptrHora = ( (((*ptrHora>>4) & 0b00000011) * 10) + (*ptrHora & 0b00001111) );
*ptrSegundos = ( ((*ptrSegundos>>4) * 10) + (*ptrSegundos & 0b00001111) );
*ptrMinutos = ( ((*ptrMinutos>>4) * 10) + (*ptrMinutos& 0b00001111) );
diaSemana = (diaSemana & 0b00000111);
diaMes = ((diaMes/10)<<4)|(diaMes%10);
mes = ((mes/10)<<4)|(mes%10);
anio = ((anio/10)<<4)|(anio%10);
I2C_Start();
I2C_Write_Data_Slave(diaSemana);
I2C_Write_Data_Slave(diaMes);
I2C_Write_Data_Slave(mes);
I2C_Write_Data_Slave(anio);
I2C_Stop();
//DS1307_Config_Horario(15, 32, 12, F_12, PM);
horas = ( ((horas/10)<<4) | (horas%10) );
minutos = ( ((minutos/10)<<4) | (minutos%10) );
segundos = ( ((segundos/10)<<4) | (segundos%10) );
switch(formt)
case F_12:
//consultamos si es PM o AM
if (Am_Pm == PM)
horas = (horas | 0b01100000);
else if(Am_Pm == AM)
horas = (horas | 0b01000000);
I2C_Start();
I2C_Write_Data_Slave(0x00); //Apunto a la primera dirección de Memoria
I2C_Write_Data_Slave(segundos);
I2C_Write_Data_Slave(minutos);
I2C_Write_Data_Slave(horas);
I2C_Stop();
break;
case F_24:
horas = (horas & 0b00111111);
I2C_Start();
I2C_Stop();
break;
