Arduino: Bluetooth HC06 no reconoce el texto enviado a traves de aplicacion de terminal serial.
D
isculpen, tengo un problema al momento de querer enviar una palabra al bluetooth.
E
l bluetooth no lo reconoce correctamente, estoy tratando que se imprima en el monitor serie.
A
djunto el código y las respuestas del monitor serial, al igual que la aplicación por que envío:
C++:
#include <SPI.h>
#include <DMD.h>
#include <TimerOne.h>
#include "Arial_black_16.h"
#include "Arial_Black_16_ISO_8859_1.h"
#include "Arial14.h"
#include "SystemFont5x7.h"
#include <SoftwareSerial.h>
#define DISPLAYS_ACROSS 3 // Número de paneles P10 usados, de lado a lado.
#define DISPLAYS_DOWN 1
DMD dmd(DISPLAYS_ACROSS, DISPLAYS_DOWN);
SoftwareSerial bluetooth(2, 3); // Módulo Bluetooth
char Text[50]; // Array para almacenar el texto
bool bluetoothConnected = false; // Variable para verificar la conexión Bluetooth
void ScanDMD() {
  dmd.scanDisplayBySPI();
void setup(void) {
  Timer1.initialize(1000);
  Timer1.attachInterrupt(ScanDMD);
  dmd.clearScreen(true);
  Serial.begin(9600);
  // Inicialización del Bluetooth
  bluetooth.begin(9600);  // Módulo Bluetooth
  bluetooth.setTimeout(1000);
  // Mensaje inicial en el puerto serie
  Serial.println("Esperando conexión Bluetooth...");
void loop(void) {
  if (bluetooth.available() > 0) {
    // Leer el texto desde el puerto serie hasta el salto de línea
   String inputText = bluetooth.readStringUntil('\n');
    inputText.toCharArray(Text, sizeof(Text)); // Convertir String a char array
    // Marcar la conexión Bluetooth después de recibir el primer mensaje
    if (!bluetoothConnected) {
      bluetoothConnected = true;
      Serial.println("Conexión Bluetooth establecida.");
    // Asegúrate de que solo se envían caracteres ASCII válidos
    for (int i = 0; i < sizeof(Text); i++) {
      if (Text < 0 || Text > 127) {
        Text = '?'; // Reemplaza caracteres no válidos con '?'
    // Mostrar el texto recibido en el DMD
    dmd.selectFont(Arial_Black_16_ISO_8859_1);
    dmd.drawMarquee(Text, strlen(Text), (32 * DISPLAYS_ACROSS) - 1, 0);
    // Enviar el texto al módulo Bluetooth
    bluetooth.println(Text); // Envía el texto recibido al Bluetooth
    Serial.println("Texto enviado: " + inputText); // Imprime el texto recibido
    long start = millis();
    long timer = start;
    boolean ret = false;
    int interval = 10;
    while (!ret) {
      if ((timer + interval) < millis()) {
        ret = dmd.stepMarquee(-1, 0);
        timer = millis();
Código:
14:10:29.214 -> Esperando conexión Bluetooth...
14:10:40.816 -> Conexión Bluetooth establecida.
14:10:40.852 -> Texto enviado: N
14:11:28.448 -> Texto enviado: �
18:31:29.859 -> Esperando conexión Bluetooth...
18:31:55.436 -> Conexión Bluetooth establecida.
18:31:55.582 -> Texto enviado: ���
18:31:58.287 -> Texto enviado: ccc�
18:32:01.306 -> Texto enviado: c
La aplicación es Arduino Bluetooth Controller.
Este código está mal.
(Es posible que el código original haya sido alterado por el editor del foro)
Text = '?';
La variable i del bucle se emplea para referenciar por su índice a cada uno de los caracteres de la matriz -o array- Text(50) y poder sustituir individualmente por un "?" cada carácter que no cumpla la condición del bucle.
No domino Arduino, pero si el ASCII que empleas es el de siempre, los caracteres no imprimibles van del 0 al 31.
Además, tal y como está definido el bucle, no tendría en cuenta el último carácter del texto.
Por lo tanto:
for (int i = 0; i <=sizeof(Text); i++) {
if (Text[ i ]<32) {
Text[ i ]= '?';
