Muy buenas..
Espero me puedan ayudar..
Tengo dos Xbee S1, los eh podido conectar los dos utilizando sus respectivos modulos (xbib-r-dev rev 4 y el otro no recuerdo, es el que tiene para usb)
Los eh configurado utilizando X-CTU y eh podido mandar y recibir datos mediante la terminal teniendo que intercambiar ATMY0 y ATMY1 para asi tener un coordinador y un router y cuando ocupo lo contario intercambio ATMY0 y ATMY1 nuevamente..
Despues de eso, tome uno de mis Xbee y lo puse el protoboard, lo alimente con los respectivos 3.3v, tierra y los Din y Dout, este Xbee esta conectado al arduino y este mismo a la pc.
Utilizando el software (arduino) eh podido mandar caracteres por medio del serial (serial.write) y los eh recibido en el otro xbee sin problemas (comprobado utilizando la terminal del X-CTU)
LA DUDA ES: puede mi Xbee que no esta conectado a la computadora, mandar informacion? es decir, la configuracion Punto-a-Punto (peer-to-peer) puede ser de dos vias? que el coordinador le envie informacion al router y que el router le envie informacion al coordinador?
