Hola, me presento, soy Ricardo de San Juan Argentina y estoy iniciando en esto de la electronica, veo que aca hay muchas personas mas capacitadas que yo en este mundo y quisiera aprender de ustedes. Ahora voy al grano
Esto haciendo un proyecto muy secillo, lo voy a resumir mas usando un ejemplo mas chico de lo qie quiero hacer. Los elementos son, dos LEDs dos "interruptores" (los llamo asi porque en realidad son sensores de temperatura que funcionan con corriente negativa (-) ) y una "alarma" .
La idea seria asi, el sensor es un puente, hablando directamente, tiene una entrada con negativo permanente y cuando llega a cierta temperatura, le da paso al negativo por la salida, haciendo prender un led o una alarma, que ya tendra corriente + permanente.
El problema es el siguiente. Tengo una alarma que funciona con, una entrada de corriente permanente +. Una entrada de masa - permanente, y una entrada mas que al recibir una señal negativa - ( que mandaria el sensor al llegar a cierta temperatura) suena la alarma.
Yo tengo dos sensores, dos leds y una alarma . Los leds van a estar con corriente + permanente esperando la señal - de los sensores para prender lo mismo pasa con la alarma. El punto es que la alarma tiene una sola entrada - para accionarse, entonces los -de los leds estarian conectados al sensor y a la vez saldria otra coneccion del sensor a la alarma, asi, sonaria la alarma y encenderia el led. El problema es que al tener una sola entrada en la alarma, llegarian las dos salidas - de los dos sensores y cuando un solo sensor se active, me va a encender los dos leds indiferentemente de que este accionado o no el otro sensor, ya que al estar conectados a la misma entrada de la alarma, pasaria de igual manera al led.
Para resumir, necesito que cada led prenda independiente con la alarma. Osea necesito que el negativo - de los led corran en un solo sentido, es decir que solo vaya asi > y en caso de recibir señal negayiva - asi < no encienda el led , todo esto es funcionando con oa corrie te de una bateria de coche. Me dijeron que usara un diodo rectificador, pero no sirve para lo que quiero. Ojala sea entendible lo que necesito. Gracias por el tiempo, perdon por no saber los terminos especificos y dejar bien claro todo.
