ASM Dudas en instrucción CPFSEQ
Tengo un programa que compara dos variables utilizando la instruccion cpfseq, el problema es que siempre me da la opcion1
Registros del Micro
CONFIG FOSC=HS
CONFIG PLLDIV=5
CONFIG PWRT=ON
CONFIG BOR=SOFT
CONFIG VREGEN=ON
CONFIG WDT=OFF
CONFIG MCLRE=OFF
CONFIG PBADEN=OFF
CONFIG LVP=OFF
CONFIG XINST=OFF
CONFIG DEBUG=OFF
Variables
MODULO EQU 0x0F10 ;Direccion del modulo
DATA0 EQU 0x0F11 ;Bus de datos PC
BUFFER EQU 0x0F1C ;Dirrecion del buffer
PARTE EN LA QUE FALLA
movlw MODULO ;Carga modulo en w
cpfseq BUFFER ;Compara modulo con buffer
GOTO OPCION1
GOTO OPCION2
Siempre sale por opcion1.
¿Puede ser un problema al declarar las variables?, basta con escribir 0x10 o es necesario escribir
0x0010?
agradeciendo de antemano vuestra colaboracion
Hola, estoy intentando hacer la programación del "Auto Increíble", basandome en este video
, pero no sé qué función de lenguaje ensamblador para Microcontrolador Freescale MC9S08S8 sea un equivalente de la función usada para hacer la comparación CPFSEQ, intenté con CMP y luego BLE, pero no funciona, también con CBEQA, y parece funcionar pero no del todo:
mainLoop:
MOV #$FF, PTBDD
INC PTBD
BRA DELAY
COMPARA:
LDA PTBD
CBEQA #$80, IZQ
BRA COMPARA2
COMPARA2: LDA PTBD
CBEQA #$01, DER
BRA COMPARA
DELAY: MOV #$01, VAR1
CBEQA #$01, DER
IZQ: LSL PTBD
BRA DELAY
BSR COMPARA
DER: LSR PTBD
BRA DELAY
BRA mainLoop
NOP
feed_watchdog
Ese código lo que logré que al debugear hiciera es ir corriendo el bit desde el LSB al MSB del puerto B, pero hasta ahí llega, no se regresa, y al momento de implementarlo no hace nada, a menos que tenga el BDM conectado :/ ¿Qué estoy haciendo mal?
Me es urgente, tengo hasta hoy en la noche o mañana muy temprano, mil gracias
