Hola amigos!
Quizá alguno de Ustedes recuerde que mis actividades en electrónica están relacionadas a mi proyecto inicial de construir un modelo de un velero. En este modelo uso fuertes motores de paso para controlar el largo de la escota como parte de controlar la posición de las velas. Para este propósito hago un pack de baterías de LiFePO4, 12 células conectadas en serie de 16 Ah de capacidad. Estas baterías en pueden llegar a suministrar hasta 240 A de corriente en caso de corto, por ejemplo!
Los motores de paso tienen bobinas. El efecto es que al conectar las baterías en el momento de aproximar el cable a la toma se produce una chispa. esta chispa es muy desagradable. Para evitar esto existen circuitos que descargan la energía que puede producir la chispa.
