hola
el link que te mando el compañero fogonazo es la fuente que tengo andando en el taller.
tenes que tener presente que para aumentar la corriente de salida,como primero, es el transformadorr a 4 ampere o la que corriente necesaria.
tener el puente de diodos integrado o diodos, de esa corriente tambien,mejor que sobre siempre un poco mas de lo que debe soportar para no hacerlo trabajar al limite,tambien cambiar los diodos de proteccion ante descarga de capacitores cuando se produce un cortocircuito en la salida.
tambien deberas pensar en un disipador de grandes dimensiones, y un buen gabinete mas grande para que entre el transformador.
tambien al agregarle una corriente mayor al circuito,deberas filtrar mejor eso,usando uno o dos capacitores de 4.700(microfaradios)
saludos y suerte.
