Quien me puede ayudar en la automatizacion de un sistema de pesado y mezclado, tengo que controlar 10 motores 10 valvulas , para pesar correctamente un producto de PVC en la industria, me gustaria que alguien me ayudara.
NAS
si has leido dentro del foro la solucion mas frecuente a una automatizacion es usar PLC
y lo necesario para interctuar con las personas como botoneras teclados y pantallas
como dice thors debes utilizar plc y si quieres el monitoreo de lo que haces, te recomiendo que uses un sistema scada.
Lo primero que debes hacer es un diagrama de bloques con las condiciones que vas a necesitar. creo que te podemos ayudar con mas información si pones el diagrama en el foro
