Hola
Estoy intentando arreglar un autoradio ford que no reproduce los cassettes al meterlos. He sacado la parte de la pletina y alimentando el motor directamente con 12 voltios (arme una fuente con un trafo y un 7812) no llega a ni a girar, es como si le faltase fuerza. Mido el voltaje despues del regulador estando el motor parado y mide 16.5v (no se porque pasa esto). En cambio al quitar la correa gira perfectamente y el voltaje ahora si marca 12v. Entonces probe a ponerle otro motor de una pletina que marchaba, pero alimentandolo hace lo mismo, como si le faltase fuerza y no llega a girar el mecanismo.
Entonces supongo que el problema puede estar en el mecanismo en si. Le he quitado la tapa y subo unas fotos de lo que se ve. La parte en rojo no me cuadra, choca con la goma. ¿Es asi? He tocado pletinas normales bastantes veces, pero nunca una de coche y ando bastante perdido.
Un saludo ...
Un saludo ...
