hola a todos.
Estoy tratando de hacer una SMPS casera.
Supongo que como moderadores y colaboradores estareis cansados de responder a este tipo de preguntas, pero es vuestra misión al igual que la mia es no hacer preguntas estúpidas que os aburran.
así que previamente me he informado de las topologias existentes, configuraciones, ejemplos...y entonces vayamos al grano:
Necesito una fuente con estas características: 220V_AC como única entrada, y tres voltajes distintos de salida:
-a) de +12V_DC a +15V_DC(ajustables en la patilla 1 del principal integrado) con 18 Amperios.
(que alimentarán 3 células peltier de 6 A cada una)
-b) +12V_DC con 0.5A. (para alimentar varios ventiladores)
-c) +5V_DC con 1A.(para alimentar un hub usb)
Como la potencia de salida es superior a 200W, será mejor diseñar una half-bridge.
Me decidí por usar la topologia flyback (porque me parecía mas sencilla), pero puede que no sea la más adecuada para ello.(en tal caso, por favor decírmelo).
El trafo principal que quería usar está sacado de una fuente de PC que daba 300W.
La frecuencia de oscilacion del integrado, me da igual, pero no inferior a 66KHz.
Integrados: no sé si el famoso TL494 me permite variar la corrirnte de salida con un pot/trimmer en la patilla 1. sino, pues el SG235.
Por útimo un requisito extraño: la forma: la altura de la fuente no debe pasar de 5.5 cm en la parte más alta de la base y de 2,5 cm en la mas baja.(eso obliga a poner capacitadores tumbados etc) y de anchura, no mayor de la dimensión de un laptop de 15,4".
Los transistores y diodos de potencia no estarán soldados en placa, sino situados a 50 cm de ella en un único disipador (al lado de los disipadores de las peltier)
El objetivo de la fuente es alimentar un proyecto de modding en una base refrigeradora de aluminio para laptop, que refrigere el aire entrante a los ventiladores silenciosos de gran caudal, disminuyendo considerablemente la anormal temperatura temperatura de la moherboard, CPU, memorias... que se alcanza al poner el laptop a tope. (sin overclock).
Por último decir que tengo el programa tranformer calculations, (que no me fio mucho de el).
no fuí demasiado concreto en mi anterior post.
Pido ayuda en el tema de diseñar el trafo de disparo de los transistores y en el diseño del primario y secundario en el trafo pricipal (este último de potencia con el transformer calculations).
asi mismo me gustaria que me dierais las formulas para hacer los filtros de induccion de salida.
