Ayuda con esquema eléctrico de autotransformador. (de una máquina de coser italiana del año 1960).
Tengo un autotransformador que admite alimentación de entrada de 220 v, 160 v, 125 v y 110 v mediante un selector.
Da como voltaje de salida 160 v, 125 v y 12 v. necesarios para hacer funcionar un motor de 160 voltios a 2 velocidades (160 v y 125 v) y una bombilla de 12 v.
Tengo un esquema del sistema, pero no entiendo el "circuito" que da los 12 voltios de dónde sale, no le veo conexión con el resto del sistema.
Con mis conocimientos limitados entiendo que la alimentación del autotrasnformador sería cable azul / gris / amarillo / rojo, según voltaje de la linea de entrada y cable blanco para cualquiera las opciones de ellos.
El autotransformador tenía 2 bobinados aislados entre si y que no veo conexión entre ellos. el bobinado más pequeño se quemó y pienso recablearlo. pero no entiendo cómo se comunica con la otra parte del autotrasnformador o del circuito o de dónde recibe la alimentación.
Podría intentar pasar del circuito y usar una alimentación de 160 voltios para el motor + un potenciometro y otra de 12 voltios para la bombilla. pero no hay transformadores de 160 voltios ... [ MOTOR 160 V - 0.7 A - 40 W - 4500 REV / MIN ]
Gracias por anticipado. cualquier aporte será muy importante para mi.
